problemas fotos registran altura de vuelo y no altitud sobre nivel mar
BLCHASME
ECUADOR
buenos dias
realice un vuelo libre sobre un terreno para realizar topografia, con varias pasadas a diferentes alturas y con diferentes grados de inclunacion de la cámara para poder realziar con Pix4d un modelo del terreno y obtener curvas de nivel
PERO el AIR 2 en TODAS las fotografia presenta la altura en relacion al punto de despegue y no me muestra la altura sobre el nivel del mar, por ejemplo la foto 1 dice 35m en vez de decir 2586msnm.
revisé el log del vuelo y existe un apartado que si dice la altura OSD sobre nivel del mar en pies.. no puedo hacer match manual porque en el log no esta la hora exacta como la de la foto que si registra la hora...
porque paso esto?? como puedo modificar o cambiar valores en el IMU??
como puedo hacer para que las fotos tengan la altura sobre el nivel del mar
gracias
Google translate....
good morning
make a free flight over a terrain to carry out topography, with several passes at different heights and with different degrees of inclusion of the camera to be able to make a model of the terrain with Pix4d and obtain contour lines
BUT the AIR 2 in ALL the photographs shows the height in relation to the takeoff point and does not show me the height above sea level, for example photo 1 says 35m instead of 2586msnm.
I checked the flight log and there is a section that does say the OSD height above sea level in feet... I cannot do a manual match because the exact time is not in the log like the one in the photo, but it does record the time...
Why did this happened?? How can I modify or change values in the IMU?
How can I make the photos have the height above sea level?
Thank you
l
Para georreferenciar los datos que menciona, su software de adquisición o su software de procesamiento deben tener datos terrestres reales para extraer referencias. Dependiendo de la precisión necesaria, necesitará puntos de tierra definidos. Alguna adquisición disparará el punto de despegue como referencia y tomará la latitud / longitud para una elevación de base. El problema con este método es que generalmente extrae la elevación de una base de datos adquirida y puede comenzar con los datos incorrectos. Al obtener una topografía precisa, se requieren una serie de tomas de tierra, y marcadas con suficiente resolución el pase del dron las reconocerá. El método de vuelo también tiene relación con la precisión de la topografía, dependiendo de si la altura del dron sigue la topografía existente. Si su software de adquisición no está vinculado a una fuente georreferenciada existente, deberá encontrar un software de procesamiento que pueda manipular los datos Z de la nube de puntos.
Reactions: Meta4
Tengo el mismo problema, el Mavic air captura en las fotos la altura de vuelo y no la altitud, a diferencia de cualquier Phantom, que si nos da la altitud en z. En cuestión horizontal reconoce los puntos de control del GNSS, es decir, agrego los puntos en Agisoft y x y y sin problema se ubican en el terreno, pero cuando le agrego la z del GNSS se salen del espacio de trabajo, puesto que la z del centro de foto tiene la altura de vuelo y no hay manera de relacionarla directamente con los puntos de control.
Alguien sabe como corregir este problema?
I have the same problem, the Mavic air captures the flight height in the photos and not the altitude, unlike any Phantom, which does give us the altitude in z. In a horizontal matter, it recognizes the GNSS control points, that is, I add the points in Agisoft and x and y without any problem are located on the ground, but when I add the z of the GNSS they leave the workspace, since the z of the center of photo has the flight height and there is no way to relate it directly to the control points.
Does anyone know how to correct this problem?
Your Mavic captures the altitude data exactly the same way that your Phantom did.
There are two altitude numbers in the image metadata.
Relative altitude - height relative to the launch point
Absolute altitude - an approximation of height above sea level
Because of the way that DJI calculates the absolute altitude, it is very inaccurate and useless.
This was the same with your Phantom.
Agisoft creates an accurate orthophoto using relative heights.
If you want to match that to your local height datum, you need to use control points too.
Saludos, de hecho el problema aparece cuando agrego los GCP's (GNSS doble frecuencia + Red CORS) recibe x y Y sin problema, pero cuando agrego la Z, el punto se sale del área de trabajo, y esto es por que no encuentra con que relacionar la altitud (SNMM) pues con la altura sobre el terreno no puede hacerlo; hay alguna manera de extraer la altura absoluta del Mavic air?
is there a way to extract the absolute height of the mavic air?
The absolute height recorded by the drone is too inaccurate to be of any use.
When I was doing survey mapping with Agisoft, it was never necessary.
RWShepard
