I want to know why my Mavic 2 battery suddenly goes from 70% to 0%.
jong in
대한민국 안동
Mavic 2 Pro 배터리를 100%까지 완전히 충전한 후 이륙하려고 하는데, 배터리가 70%에 도달했을 때 조종기 모니터에 갑자기 배터리 용량이 0%로 표시되고 드론이 착륙을 시도합니다.
하지만 배터리 용량은 3.8V가 넘고, 셀 전압은 정상입니다.
CP2112 통신 커넥터 사용법은 알고 있는데, 어떤 부분을 수정해야 할까요?
항공 데이터에서 볼 수 있듯이 배터리 용량은 0%로 유지되지만 셀 전압은 정상적으로 유지됩니다.
Translation:
I'm trying to take off after fully charging the battery to 100%, but when the battery reaches 70%, the remote controller monitor suddenly shows 0% and the drone attempts to land.
However, the battery capacity is over 3.8V, and the cell voltage is normal.
I know how to use the CP2112 communication connector, but what should I modify?
As you can see in the flight data, the battery capacity remains at 0%, but the cell voltage remains normal.
  • Wow
Reactions: LoudThunder
I fully charged my Mavic 2 Pro battery to 100% and am attempting to take off. When the battery reaches 70%, the remote controller monitor suddenly displays 0% and the drone attempts to land.
TRY this it might work.
Your cells could be a bit out of balance..Do you have a charger with a storage option?
Try to charge the battery to storage first then the rest of the way like normal.
  • Wow
As the cell voltages all are above 3,9v (with a minimal cell deviation) when the BMS jumps from 72% to 0% 7min 10,6sec into the flight I would suspect a communication cut off between drone & battery.
Have you visually inspected the connectors drone/battery side... any damage or corrosion, did you try to re-attach the battery & then got back a correct percentage... or was it still showing 0%?
  • Wow
매빅 2 Pro 배터리를 100%까지 완전히 충전하고 이륙을 시도하고 있습니다. 배터리가 70%에 도달했을 때, 조종기 모니터에 갑자기 0%가 표시되고 드론이 착륙을 시도합니다.
CP2112 통신 커넥터를 사용하는 방법은 알지만, 무엇을 수정해야 할까요?
비행 데이터에서 볼 수 있듯이 배터리 용량은 0%로 유지되지만 셀 전압은 정상적으로 유지됩니다.
이것을 시도해 보세요. 효과가 있을 수도 있습니다.
셀의 균형이 약간 깨진 것 같습니다. 보관 옵션이 있는 충전기가 있나요?
먼저 배터리를 보관할 때까지 충전한 다음 나머지는 평소처럼 충전해 보세요.
배터리 셀 편차 때문일 수도 있다고 생각해서 셀 편차가 없는 배터리(4셀)로 교체했습니다. 테스트 후 배터리 잔량이 70%에서 갑자기 0%로 떨어졌습니다.
이상하게도 충전기를 꽂아서 80%까지 충전한 뒤 비행기를 타보니 갑자기 40%대에서 0%로 떨어졌습니다.
또 다른 이상한 점은 100% 충전된 상태에서 드론을 10m 높이까지 올리고 호버링을 계속하면 컨트롤러에 70%에서 0%가 표시되고 드론이 착륙합니다. 그런데 완전히 착륙하는 대신 지면에서 2m 높이에서 호버링하며 배터리가 매우 부족하다는 메시지가 나타납니다. 착륙하지 않고 배터리 정보를 확인하면 셀 전압이 3.8~3.9V입니다. 2m 높이에서 공중에 두면 배터리가 방전되어 약 10분 정도 호버링합니다. 배터리 잔량이 3.5V 정도로 떨어지면 배터리를 보호하기 위해 착륙합니다.
배터리를 다시 연결하면 정상적으로 충전됩니다. 커넥터에 문제가 있는지 확인해 봤지만, 아무 문제가 없었습니다.
CP2112 통신 포트를 사용하여 Battery Killer 프로그램의 일부를 재구성해야 할 것 같지만 어느 부분인지는 잘 모르겠습니다.
프로그램에서 배터리 전체 용량을 변경해 보고, 최소 및 최대 전압 값을 임의로 변경해 보았지만 아무것도 효과가 없었습니다.
비행 시작 후 7분 10.6초 만에 BMS가 72%에서 0%로 급등할 때 모든 셀 전압이 3.9V 이상(최소한의 셀 편차 있음)이므로 드론과 배터리 간의 통신이 끊긴 것으로 의심됩니다.
드론/배터리 쪽 커넥터를 시각적으로 검사해 보셨나요? 손상이나 부식이 있었나요? 배터리를 다시 연결해 보고 정확한 백분율이 나왔나요? 아니면 여전히 0%가 표시되었나요?
이상하게도 충전기를 이용해 배터리를 80%까지 충전하고 비행을 한 후, 갑자기 40% 정도에서 0%로 떨어졌습니다.
배터리를 충전기에 다시 연결하면 충전이 됩니다. 커넥터에 문제가 있는지 여부는 확실하지만, 아무 것도 없습니다.
제 생각에는 CP2112 통신 포트를 사용하여 Battery Killer 프로그램의 일부를 재구성해야 할 것 같은데, 어느 부분인지는 잘 모르겠습니다. 프로그램에서 배터리 총 용량을 변경하고, 최소 및 최대 전압 값을 임의로 변경해 보았지만 아무 소용이 없었습니다.
everwater
